平衡式旋流器的相关知识
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-04-06    作者:恒联石油
旋流器一般包括平衡式旋流器和非平衡式旋流器,两者各不相同,下面就主要说说平衡式旋流器。
在平衡式旋流器内,有两股呈相反螺旋运动的旋流,其中一股沿着器壁螺旋向下,另一股沿着容器中轴螺旋向上。两股旋流液沿不同方向运动,出现湍流涡旋,速度非常高,导致不能有分离固相颗粒。两股液流往往在接触区域混合,固相颗粒会卷入相反的液流中,因此,旋流器不能够对不同尺寸的固相颗粒做..的分离。为了提高旋流器的分离效率,可以将涡流导管更深地插入液腔,这样可以在一定程度上消混合现象。涡流导管插入得越深,分离效果越好。
根据旋流器进口处内径可以随意设计旋流器尺寸。按照惯例,除砂器口径为6in或者更深,除泥器内径小于6m。通常,用于非加重钻井液时,从这些旋流器中排出的均是废弃物。
对于加重的钻井液,长期使用这些旋流器会明显减小钻井液的密度,因为排出物包含了大量的加重处理剂。如果这些旋流器用作钴井液清洁器,在旋流器底流口放一振动筛,这可以把大部分的重晶石和液体返回到钻井液体系中,将钻井液中比振动筛筛眼大的固相颗粒排除掉。这是非平衡式旋流器的一般用途,因为分离点是由振动筛决定的而不是由旋流器决定。
因为绝大多数旋流器是基于输入管在75in压头下工作而设计的,所以通过离心锥的流量是常量,并且可根据所给定典型进浆口喷嘴尺寸的离心锥直径而推知。
西安恒联石油设备有限公司是一家生产石油钻井固液分离设备、非开挖泥浆净化设备、环保污水处理设备、矿山分选设备的企业。若有需要购买除砂器,除泥器及泥浆清洁器的客户,电话:18082623818
