叶轮构造取决于叶轮的功能和罐的几何形状。叶轮设计的流向可以大概分为径向流和轴向流两类,这可以用来描述容器舱中流体的流动形态。叶轮可能少到只有两个叶片,但用在油田钻井液中的叶轮通常有4个或更多的叶片。为满足经济要求和钻井液特性,叶片通常是不锈钢或碳钢的。叶片可以是平面的、有角度的或者是波面的。叶片可以被焊在一个中圆盘上,或者用螺栓连接在一个带有图案的平板上,这个平板被固定在圆盘或者连接器上。
1、径向流叶轮
垂直安装叶轮片时发生径向流,也就是说,叶轮片与搅拌器的实心轴在一条直线上。在径向流中,叶轮在罐中主要以水平的、循环的方式搅动流体。在理想情况下,流体一旦接触罐壁就会向上运动并且始终在罐中保持均匀悬浮。当单独使用时,径向流叶轮应当被安放在罐底部附近,.好离罐底小于12in(大约30cm)。为了使罐顶部和底部都混合均匀,罐度须制在大约6f(1.83m)的范围之内。径向流叶轮安装稍高,产生两个液体运动地带,一个在叶轮上面,一个在叶轮下面,上层和下层共有一个边界,因此显示出不同的搅拌效率。这种情况应当避免,并且应强调实心轴上叶轮所需要安装的适当的位置。
2、轴向流叶轮
叶轮的叶片向着箱底的方向有一定的倾角,.典型的是与垂直方向成45°~60°,它以轴向流运动为主。叶片的旋转运动也促流体做轴向流运动。轴向流叶轮从舱的顶部沿着叶轮轴吸入并推出(泵出)流体,流向罐底,然后沿底部到罐壁一侧,罐壁可驱使流体向上运动并到达箱的表面,在这里就完成了一次循环,然后又重新开始。当单独使用时,这些叶轮安装在距离底部2/3~3/4叶轮直径处。由于叶轮的旋转,流体仍然在罐中以径向流形式运动。绝大多数情况下,径向运动和轴向运动的结合使流体更加完全地混合。当鈷井液罐度超过61(1.83m),就需要另外一些型号的轴向流叶轮,并且要求每个实心轴上有两个或两个以上的叶轮。
大多数轴向流叶轮都有一个固定的叶片倾角,这样就使得叶片末梢流动更多,更少流向中,这类叶轮泵输出量要少些,但剪切力更大。
3、波面叶轮
配置有可变螺距的叶轮,被叫做等高线叶轮或波面叶轮,它同时促使径向流和轴向流类型达到一个更高或更低的程度。与传统的单面叶片相比,叶轮的倾度和倾角决定了叶轮较小的切应力,这种叶轮.典型的特征是它传递给流体的剪切力更小,所以为了弄清剪切力的准确大小,就须了解钻井液罐的使用。这种叶轮的设计与飞机的螺旋推进器或轮船的螺旋桨接近。
