钻井液枪的分类有哪些?
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-03-24    作者:hlgukong
不管是高压还是低压钻井液枪都是液体通过一个喷嘴产生高速流来达到搅拌井液的目的。压力和流速由高压主钻井泵或者多数情况下由离心泵传递。钻井液枪用于搅拌的隔舱或隔舱底流。理论上恰好在.后一个固相控制装置之后。
钻井液枪
1.高压钻井液枪
典型的高压枪的额定值为3000~6000,且需要厚壁管。枪喷嘴1/4<34in (64~18.4m)。压力来自钴井泵(容积式活塞泵)高压系统,需要厚壁管和接头,但喷嘴相对小。它是一个高压低流量系统,搅拌作用来自喷嘴产生的高速流体。
2.低压钻井液枪
低压钻井液枪正常工作时通常需要大约75的压头。喷嘴尺寸1/2~1in(12.7~25.4mm)。离心泵通过标准壁管(典型的S-40号管)对喷嘴施压。低压系统不需要厚壁管。因为,变流速,大直径管用于防止过大的摩阻损失,喷嘴也比高压的大。当大量的液体通过喷嘴进入钻井液罐时,钴井液得以被搅拌。通过喷嘴,流体具有一定速度从而提供剪切力,被称为高流量低压力系统。
不管是哪类系统,无论在经济上还是作用上,都应保持喷嘴进浆管路可能的短和直。对低压系统来说,这不仅仅是我们所期望的,而且对于机器有运行来说也相当重要。
喷射器,也叫喷嘴,用在一些系统上能获得常规喷嘴4倍的液体流速。喷射器在围绕喷嘴释放的区域产生低压区,在喷射器周围很快吸入并且包裹流体。这与混合漏斗的作用很相似。两种流体在漏斗部分混合,以比喷嘴稍高的速度流进储罐。从喷射器岀来的高速流体既可以来自储罐也可以来自其他地方(如混合和配浆罐)。
上面讲到的就是钻井液枪的分类,包括高压钻井液枪和低压钻井液枪,如果您想了解更多钻井液枪的信息,电话:18082623819,我们的人员为你解答。
