流体通过振动筛的原理是什么
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-03-17    作者:恒联固控
振动筛的主要目的就是在不过多废弃钻井液总量的情况下,尽可能清理钴井液无用固相。要实现这两项目的,须要求振动筛在将钻屑及其他固相清理的同时,尽可能将井液钻屑分离开。通常,静止状态下振动筛清理固相的量.大,振动筛停止振动是.大量清理固相的.简单的方法,但这种方法同时也会浪费大量钻井液。如果不管振动筛须尽量多地处理钻井液这个要求时,通过静止来清理固相的方法,会大大增加钻井成本。
泥浆振动筛
钴屑大小对钻井液处理量影响大,因为井液往往附着在固相上。举一个的例子个高尔夫球大小的固相上黏附的钻井液,即使是黏性流体,其黏附量与固相体积相比也是微不足道的。但是当固相变小,固相表面积增加,黏附其上的流体体积就会相应增加。当固相颗粒小到盐粒大小或成为超细微粒时,此时黏附其上的液体体积将大于固相体积。因此,使用数目更大的筛布所保留的井液量将远远大于使用AP200目筛布时所保留的钻井液量。
钻井液是一种流变特性较为复杂的体系。在井底,如果钻井液黏度较低,有可能实现快速钻进;而在环空内,如果钻井液黏度较高,将有利于携带钻屑。停止循环,井液将逐步形成凝胶结构,防止钴屑或加重材料沉降。配制的钻井液须具有这些功能,因此,应该根据该类型钴井液的使用经验及剪切速率决定该钴井液的黏度。
钻井液向下到振动筛上,并流过筛布。如果此时振动筛处于静止状态,那么就须对井液施加一定的水力压头才能让其流过筛面。
当筛布向下运动时,大的固相保留在筛面上,并在筛面上向振动筛的排出口移动,这就是椭圆形、圆形和直线运动筛面能够运送固相的原因。
当振动筛做椭圆形、圆形或直线运动时,筛面向上运动使得流体穿过筛面。直线运动振动筛的优点在于能够使固相从液相中分离出来,然后将其从钴井液里中废弃,液相有两个好处:它不仅给流体提供了一个附加的水力压头作用力,还在筛布向上运动时产生了向下的惯性作用力,这就显著增加了振动筛钻井液处理量。同时振动筛的振动还可以使筛面剪切钻井液,从而降低钴井液黏度,更有地对钻井液进行固相含量控制。
