振动筛的相关知识
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-03-17    作者:恒联石油
振动筛是用于从循环的钴井液中分离出固相的一种常规设备,振动筛的形状、种类多,常用的有:
(1)钻井液在正方形或长方形的筛布上震动;
(2)钻井液在旋转、非振动圆柱形筛布上沿中间流动;
(3)钻井液在圆形筛布上从中间向四周漫流。
泥浆振动筛
其他形状的振动筛虽然一直在试用,但都没有商业化。大部分振动筛采用长方形筛布大颗粒固相在振动底端被清除,小尺寸固相和钻井液一起,流经筛面重新进循环系统。井液中大于74m的固相对井液性能不利。AP200目)振动筛就是以此为依据制定。满足API分类标准的加重材料中只有3%粒径大于74um。筛布网孔大于74pm,在此尺寸下大部分重晶石将被从钻井液中清除出去,从而严重影响到钻井液性能和钻井成本。
振动筛是重要的而且早用于固相清除的设备,在固控系统中起着非常重要的作用。它是钻井液从井眼返回地面后的一条防线,一般情况下对成本影响较大。但是,如果使用有破损的筛布,钴井液没有经过筛布,筛布目数选择不当或部分破损,都将导致接下来的固控系统不能正常运行
振动筛适用于任何液体类型的井液,筛布的选择由循环速度、振动筛结构、井眼性质、钻井液性能等因素决定。
通过作业经验和为井身结构的工程设计,我们可以预先计划钻井作业中的多项操作程序。在任何地区进行钻井作业时,钻井工程设计者往往希望得到确定的图例和解释以便于选择与作业要求相匹配的振动筛台数和筛布目数。但是由于现场实际情况经常与设计存在差别,因此也不可能有如此确定的图例提供给设计者。针对用户要求,振动筛生产厂商提供了大致的流程图,以说明在一定流速下的钻井液应选择的筛布目数和振动筛类型。这些数据通常是油田处理水基钻井液时的经验值,并假定设备处于.优状态,因此,在实际应用中仅供参考
流变因素、钴井液类型、固相类型和固相含量、温度、速、固液相互作用、井眼尺寸、井眼冲蚀程度以及其他变量共同决定了特定筛布处理钴井液时的实际流速。
