陕西洗砂污泥净化机通过环保达标的注意事项油哪些?
所属分类:常见问题    发布时间: 2020-09-21    作者:hlgukong
企业污泥浆处理,无论通过什么方式,运用哪种工艺或设备,都需要围绕“环保”这个主题和目标,那么企业通过环保达标排放需要注意的几点要求.
一、洗砂污泥净化机的选择
购买洗砂污泥净化机不是用来应付各部门检查的,是要切切实实的用于污泥处理,让其在污泥处理中大展拳脚。所以购买污泥处理设备不能只求价低而不求实用性,污泥处理设备买来作为摆设不投入使用的做法都应该禁止。对于污泥处理设备,如处理污泥所耗能耗抬高,污泥泥饼出水率抬高的污泥处理设备,也要慎重考虑。
二、杜绝二次污染
洗砂污泥净化机的意义在于使污泥无害化、资源化,但如果处理过程中产生二次污染,污泥处理意义将会大打折扣。所以应从如下几方面注意二次污染。
1、预处理试剂的无害化。污泥处理中多需要絮凝剂等预处理试剂来对污泥进行改性,便于后续脱水,试剂选择时,要注意每**污泥试剂使用量,对于使用量高的试剂,隆中重工不建议采用,因为这样会增加污泥含固率使产出的泥饼体积增**;对于毒性预处理试剂,尽量也不要使用,因为这不是处理污染,而是将污染转移,让污泥处理变成一个低效能的工作。
2、重金属分离。对于电镀污泥、制革污泥等化工污泥的处理,要注意重金属的分离。切不可只降低污泥含水率,让重金属流入到堆肥农用、制砖、填埋等污泥处置流程,造成严重的二次污染。
3、生产过程中的污染。如今污泥处置中,污泥焚烧发电、供暖、制砖的方式也比较盛行,但要注意尾气的处理,避免造成大气污染。另外,还要对污泥处理系统、污泥处理设备的密封性进行考量,在污泥处理车间不会产生恶臭,污泥四处飞溅的场景,保持工作环境的整洁。
以上就是关于洗砂污泥净化机今天的介绍,如果想要更多信息,欢迎您致电咨询!
