一款泥浆循环系统中非常常用的一种离心泵——钻井液砂泵
所属分类:常见问题    发布时间: 2024-01-19    作者:hlgukong
大家好!今天我给大家介绍一款泥浆循环系统中非常常用的一种离心泵——钻井液砂泵。该泵是除砂器、除泥器、混浆漏斗、泥浆泵及泥浆枪的...佳配套泵。
该系列砂泵采用轴吸式结构,过流部件为耐磨铸铁,可抽送含大颗粒、粘度大及腐蚀性强等液体。全系列采用机械密封,密封效果好,使用寿命长!
泵叶轮为开式,可排除封闭式叶轮中出现的回流现象,此叶轮的设计可减少涡流、降低径向和轴向载荷(压力),使液流能平稳流动。
The SB series open-vane impeller eliminates recirculation that occurs in closed impellers. The impeller is designed to reduce turbulence, lower radial and thrust loads, and provides a smooth flow of fluid through the pump.
钻井液砂泵
该系列砂泵轴直径较大,当承受重载时,可将弯曲度减小到...低,从而相应地延长了填料的寿命。当由填料引起的磨损时,只需更换轴套,不必更换整轴。轴套和机封的更换不必将轴从泵上拆下来。
The SB series shaft has a greater diameter to provide heavy-duty performance with minimal shaft deflection. The replaceable shaft sleeve allows the wear from the packing to be renewed without replacing the entire shaft. The shaft sleeve and mechanical seal can be replaced without removing the shaft from the pump.
砂泵有5大系列,分别是SB8*6系列,SB6*5系列,SB5*4系列,SB4*3系列,SB3*2系列。20个型号,处理量从20到400 m³/h,基本涵盖了目前油田钻井泥浆输送的不同需求。
好了,今天就给大家介绍到这里,需要了解砂泵的详细情况请联系我们
