喷淋泵的安装方法
所属分类:常见问题    发布时间: 2023-07-20    作者:hlgukong
喷淋泵如何安装?
1、泵的安装:泵应尽可能靠近泵源安装,以缩短吸入段长度,减少吸入损失。安装时泵的基础应水平、坚固、可靠,避免振动。
2、电动喷淋泵联轴器安装:泵和电机的使用寿命取决于弹性联轴器的良好对中。安装时泵轴与电机轴的误差要求为:平行度偏移≤0.25mm,轴线角度误差≤0.12mm。如果检查结果超出这些范围,则需要调整泵和电机的安装垫片来调整轴线。调整时可用直尺检查,直至符合要求。
3、滑轮的安装:安装两个滑轮时,其轴线须平行,端面误差不得超过2mm。 皮带松紧度须适当调整,电机安装须平稳、牢固。
喷淋泵
4、管道安装:
A、吸入管的截面积须大于或等于泵流道的截面积,以保证足够的进料流量。
B. 吸入管路中不允许使用节流阀,但可以安装常开阀以减少流动湍流。 常开阀门只有在拆泵维修时才能关闭。
C、为避免吸入管路中出现气泡,吸入源与泵之间应有从高到低的逐渐过渡。 如果泵需要在吸水的情况下使用,请使用真空泵或底阀引水。
D、泵进口处的管道须是直的,长度至少是吸入管道直径的两倍,以减少流动阻力。
E、临时使用软管作为吸入管路时,须保证软管不被压缩。 由于吸入管内的压力一般低于大气压,软管在大气压的作用下会被压缩,导致流量减少甚至中断。
F、为了便于泵的维修,应在出口管路上安装常开阀门,以便随时切断液流。
G、所有管道(包括进口管道)须有自己的支撑,管道的重量不得由泵支撑,以免给泵带来不必要的负载。
H、当工况不明确或不稳定时,须在出口管路上安装节流阀,以保证泵在设计点运行并稳定工作。
如果您对喷淋泵安装过程的任何方面不确定,建议向我们寻求帮助。
