如何选择除砂器和除泥器
所属分类:常见问题    发布时间: 2023-07-03    作者:hlgukong
在钻井液循环系统中,除砂器和除泥器均由一组水力旋流器和小型超细网振动筛组成,处理旋流器底流并回收钻井液。除砂器用于去除44-74μm的固相颗粒,除泥器用于去除15-44μm的固相颗粒。旋流器中的颗粒大小不仅与旋流器的结构尺寸有关,还与钻井液浓度、密度和流体入口压力有关。
由于钻井液的要求,除砂器和除泥器须由多个旋流器组成。为了保证旋流器的正常工作,进液压力须保持在0.25-0.35MPa范围内。由于除泥器锥体多、管道长,进液压力宜取较大值; 由于除砂器旋风分离器较少,管道较短,因此进液压力宜取较小值。 进液压力的大小主要取决于砂泵的匹配是否合理,因此砂泵的选型非常重要。
除砂除泥器
同时,我们应该如何选择合适的除砂除泥器,使其在整个钻井液固控系统中发挥...大的作用呢? 首先,需要参考钻井泵的...大排量,以达到合理的匹配。这两类设备的使用时间没有严格的限制。一般钻进浅地层和松软地层时,钻井液中大颗粒岩屑含量较高,须两者同时使用; 在钻探地层和坚硬地层时,如果使用细网振动筛可以直接使用除泥器处理钻井液,对钻井液的净化质量影响很小,非常经济。
使用除砂器、除泥器时还需要注意技巧,如下:
使用前:检查砂泵的固定、油量、密封填料及传动部分、各管路的连接、水眼、压力表
启动时:扣动启动开关两次。
启动后:检查管道、压力、旋流器,停机时排净钻井液。
遵循上述规则,无论是对除砂器、除泥器的处理能力,还是其使用寿命都有很大好处。《《《《《泥浆除砂除泥器的安装方法
