渣浆泵为什么有噪音及解决办法
所属分类:常见问题    发布时间: 2023-06-05    作者:hlgukong
渣浆泵为什么有噪音及解决办法?有部分用户在使用各类渣浆泵产品时出现了渣浆泵振动过大的现象并且还有噪音,下面为大家分享关于渣浆泵为什么有噪音的原因及渣浆泵有噪音的解答
渣浆泵为什么有噪音及解决办法?有部分用户在使用各类渣浆泵产品时出现了渣浆泵振动过大的现象并且还有噪音,下面为大家分享关于渣浆泵为什么有噪音的原因及渣浆泵有噪音的解决办供参考。
渣浆泵
1、汽蚀现象:新安装的渣浆泵产品出现渣浆泵有噪音的原因多数属于安装的问题例如进出口管道未按照泵标准口径安装而是加大了管道口径,导致渣浆泵出现了汽蚀现象才有了渣浆泵振动大伴有渣浆泵有噪音的现象出现,可以关小出口阀门或者改变管道口径解决。
2、转子不平衡:渣浆泵转子或驱动机转子不平衡,这种情况应该把转子重新平衡。
3、校正联轴器:有联轴器的渣浆泵列入卧式多级渣浆泵由于泵轴与电动机轴对中不良的原因所致,出现机械振动及噪音,解决办法是重新校正联轴器。
4、轴承磨损严重:轴承磨损太严重,导致间隙过大,应该重新更换新的轴承。
5、地脚螺栓松动:地脚螺栓松动或基础不牢固所致,检查并紧固松动部件或更换。
6、液位比泵低:例如用户选用的是卧式渣浆泵产品而在安装时液位比泵低,进口管道没有安装底阀导致卧式渣浆泵出现抽空的现象,这种情况应该安装底阀罐引水之后再启动泵,或者改用自吸渣浆泵更合适。
7、渣浆泵零部件松动:长期工作导致渣浆泵零部件松动或损坏,紧固松动部件或者更换。
8、靠渣浆泵支撑管道:支架不牢固或者管道靠泵支撑引起管线振动,解决办法是管线支架加固,不应靠泵支撑管道。
9、渣浆泵内有金属物体:泵内进入了金属物体或者其他物体所致,或者叶轮与泵壳之间出现了摩擦,解决办法拆卸泵体检查消除摩擦。
渣浆泵为什么有噪音及解决办法就是这些,有其他疑问欢迎联系我们!
