除泥器的原理和工作机制,以及不同类型除泥器的优缺点
所属分类:常见问题    发布时间: 2023-05-05    作者:hlgukong
除泥器是一种用于将废水、污水或者其他含有难以溶解的污染物的溶液中的沉淀物质去除的设备。除泥器具有广泛的应用,特别是在工业废水处理中,其作用更为突出。接下来,本文将对除泥器的原理和工作机制以及不同类型除泥器的优缺点进行介绍。
一、除泥器的原理和工作机制
除泥器的主要原理是利用引力沉淀作用将悬浮在液体中的杂质和固体颗粒物去除。除泥器通常包括一个圆形或者矩形的池子,池内一定深度上沉积的泥沙等物质,可以通过可控的吸漂或者高倍水枪等方式清除除去。
当污水或者其他含有固体颗粒的溶液进入除泥器时,就会进入沉淀区域。在这个区域内,溶液中的固体颗粒因为重力作用,被逐渐沉淀到池底。同时,除泥器通常将进口方向与池底设有一个分离板,这样就可以使不需要被沉淀的液体从上部流出,在池底的集沙槽中聚集固体颗粒物。这样,经过一段时间的沉淀与分离之后,就可以将去除的泥沙物质从集沙槽中清除,然后继续运行。
除泥器
二、不同类型除泥器的优缺点
1. 甩泥器
甩泥器主要依靠叶片高速旋转、离心力的力量将水中的杂质和固体颗粒物离心除掉,通常适用于小型水处理平台,可整个系统紧凑,占地面积小。该装置对于固形颗粒较小、粘度低的液体有较好的效果。但是对于大型设备的泥沙分离效果较弱。
2. 吸/泵式污泥脱水机
吸/泵式污泥脱水机通过内部的离心泵及真空排污及疏通,可以达到定量脱水处理,有利于解决无法稳定加压、质量效果不好的水,适用于处理高浓度的废水。
其缺点是设备复杂,存在易发生故障的空气过滤器和管道以及一个复杂的自动控制系统,维护难度较大。
3. 筛滤除泥器
筛滤除泥器利用筛网的作用将悬浮在液体中的固体颗粒物过滤掉,然后通过集沙器从集沙口排出。筛网的选用应根据所处理的液体中的固体颗粒物的大小和数量,和筛网的材料和孔径有关。
缺点是容易堵塞,清理起来比较困难,通常仅适用于处理颗粒物稍微大一些、浓度较小的废水。
总之,无论是何种类型的除泥器,其的基本作用都是去除废水中的固体颗粒以减少污染物质,为环境保护和健康提供服务。各种类型的除泥器具有优缺点,选择适合的除泥器是由具体的水质和废水的处理量来决定。
