泥浆罐怎么算方量
所属分类:常见问题    发布时间: 2023-01-05    作者:hlgukong
我们在购买泥浆罐的时候,直接告诉生产商我们需要装多少方的泥浆,供应商就会设计好尺寸。一般60方的泥浆罐,尺寸是8.5×2.4×2.5m可参考。
泥浆罐结构说明:
罐底结构:
主横梁采用I250工字钢,纵拉筋为160mm槽钢,160mm槽钢至250工字钢外沿支承斜拉筋用8mm厚钢板割成三角形焊接,罐底板厚度为8mm钢板。罐底两头用5"钻杆横穿250工字钢制作拖耳,并用10钢板制作拖耳堵头挡板。
罐体结构:
罐体墙板6mm厚钢板压成瓦楞型,瓦楞间距700-800mm,四角用100mm×100mm角钢与瓦楞墙体焊接,罐口用120×10无缝方管与墙体焊接,其中一边无缝方管为泥浆枪管线,管线两端均为粗扣油壬软管连接,并有排水堵头.
罐面:
罐面用120mm槽钢间隔1.2m作纵横拉筋结构骨架(保证搅拌机及其它罐面设备安装位置),罐面铺镀锌钢格板。并在每个隔仓开1个方形人孔。
罐过渡槽:
罐纵向在罐体上部内侧制作泥浆过渡槽。过渡槽为5mm厚钢板制作,所有过渡槽为全封闭式结构,但都有能打开的活动门。过渡槽剖面尺寸为:深×宽=320×500mm,所有插板尺寸统一为深300×宽500mm、厚5mm的钢板。
泥浆罐
其他:
1.每个隔仓有一个清砂门,沉砂仓另设一个12"蝶阀。
2.所有罐之间均安装标准的定位拉筋,销子连接,保证安装位置。
3.罐间连接泥浆泵低压回水管线及附件、压力级别达到1.6MPa。
4.泥浆枪用直径Φ3"的无缝钢管制作,罐间连接用中压软管和中压油壬、各罐的控制闸门在罐面上。
走道:
罐间走道板铺镀锌钢格板。
罐面护栏:
罐面栏杆高度为1200mm,采用40Х40mm方钢管制作,为无障碍可折叠结构,插接固定牢固。各个护栏间用夹箍固定保持平直,罐面设有踢脚板,踢脚线高度150mm。
恒联石油专业生产泥浆罐,有需要的客户可以联系我们,我们可以根据您的要求定制,欢迎来电详聊。
