选取振动筛分机弹簧时应注意哪些事项
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-12-29    作者:hlgukong
振动筛分机的主要组成部分有箱体、振动电机、减震弹簧。其中减震弹簧在振动筛的设计中占着十分重要的作用。振动筛上的减震弹簧可以根据不同的振动筛选择不同的材质做成,具体根据所要筛分的物料而定。减震弹簧的主要的材料有:橡胶、金属弹簧、空气弹簧、软木、毛毡等等。
1、设计时应根据筛分物料、环境和条件,以及物料自身的比重,静电等选用合适的橡胶材质;
2、得注意橡胶与金属的粘接程度,避免粘接面处应力集中;
3、技术上对于剪切变形隔振器,为了提高寿命,通常在垂直剪切方向给予适当预压缩,压缩方向刚度变硬,剪切方向刚度变软;
4、有阻力就必定要消耗能量,这部分损失的能量转换成热能,而橡胶是热的不良导体,为防止温升过高影响橡胶隔振器性能,橡胶隔振器不宜做得过大,从结构.上应采取易于散热的措施,或选用生热较少的天然橡胶材料。正因为橡胶隔振器能将部分能量转换成热能,降低了振动能量,达到减振目的,所以,常将橡胶隔振器称作减振器。
5、定期维护和更换减震弹簧,隔振器应避免长期在受拉状态下工作.
