泥浆清洁器如何安装?怎样操作?如何维护?
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-06-28    作者:hlgukong
泥浆清洁器如何安装?怎样操作?如何维护?这些都是疑问,那今天恒联石油的小编就给大家整理一下,把这些问题一次性解决了。
1.泥浆清洁器的安装
在钻井系统中,泥浆清洁器通常与除泥器安放在同一个位置。除泥器或水利旋流器(泥浆清洁器)通常用于处理未加重的钻井液泥浆,处理含重晶石或 赤铁钻井液泥浆需要使用钻井液振动筛。水利旋流器过滤的固相尺寸通常比重晶石要大,剩下的尺寸较小部分就和液相一起返回钻井液中。使用提示, 加入了重晶石,就应使用钻井液振动筛。
另一种用主钻井液振动筛代替钻井液泥浆清洁器的方法,通常用在海上钻井过程中。使用直线型或者平动椭圆钻井液振动筛处理上部井眼的流体,少用钻井液振动筛处理井眼尺寸减小和钻井液泥浆密度增大的流体。现场需要做一些调整,可以在钻井液振动筛上安装多达20个4英寸的水利旋流器。正常情况下水利旋流器的进料和上溢流。一般情况下所有除泥器清除非加重钻井液的底流被废弃,而钻井液振动筛处理来自防溢管的钻井液。随着井深不断增加,需要使用加重钻井液,这时流速就会降低。加入重晶石后,关闭阀门阻止钻井液流入到振动筛。当除泥器底流转移到振动筛上时,钻井液振动筛就变成了泥浆清洁器。
2.泥浆清洁器的操作
井场..次使用泥浆清洁器处理加重钻井液,应该将泥浆清洁器关闭。..个循环周会清除大量重晶石。实际上,这表明钻井液泥浆罐没有垂直安装。
钻井液泥浆枪将钻井液从添加或吸入部分反抽加入到清除罐中。符合API标准的重晶石仍有一大部分会被200目的筛网(74微米)清除。如果重晶石能够 通过钻头喷嘴,那么这些重晶石就会被分散开,也不会被筛网除去。
经常听见这样的评论:加重钻井液刚刚通过泥浆清洁器,“全部重晶石都会被清除”。为什么会这样呢?钻井液密度降低,需要加入多余正常加量的重晶 石来维持密度,当固相(重晶石或钻屑从钻井液清除后,钻井液密度就会降低。实际上,无论这些关系是钻屑、重晶石、金、银还是钻石,去除所有大于74微米的固相,对于减少钻井事故是非常有用的。因为这些固相会形成不致密的泥饼,导致卡钻。泥浆清洁器去除固相的情形与钻井液离心机处理加重钻井液或底流相似。虽然看上去会清除很多的重晶石,但测试表明,是是不是这样的。
API规定重晶石中可以有3%重量的重晶石大于74微米。100000lb重晶石,就有3000的重晶石被API200的筛网给过滤掉。因为这个原因,加料隔舱中的钻井液泥浆不应从上流循环,主钻井液振动筛也会去除大部分尺寸大于API200目的重晶石。重晶石的作用就不会很明显,因为钻井液的质量通常决定振动筛清除物的量。
泥浆清洁器清除钻井泥浆中的固相和通过钻井液离心机分离的固相原理是相似的。固相浓度大约60%,液体大约40%。在刚开始,液体量大看起来不合理。研究人员频繁取沙子检查各种情况下油的回收过程。如果沙筒空隙达到33%~35%,沙筒非常紧密。如沙滩上的沙子,当潮水退去的时候,他们含水40%,它们不用排水就能形成一个沙丘。通过钻井液泥浆清洁器筛网的钻井液泥浆与来自钻井液离心机底流的泥水含有相同的液相体积百分数。
泥浆清洁器就像钻井液振动筛一样能连续处理钻井液。泥浆清洁器的筛网可以阻止较大的钻屑颗粒进入钻井液体系中。偶尔停止操作泥浆清洁器也能使固相留在钻井液体系中。这些较大的固相被研磨成较小尺寸时,更难清除了。钻井液离心机可以去除加重钻井液中较小的固相,但是它不能处理所有的钻井流体。如果连续使用泥浆清洁器,就能在较大固相被研磨碎之前把固相清除掉。
再次注意,钻井液泥浆清洁器与钻井液离心机互为补充,并非排斥。泥浆清洁器用于除去比重晶石尺寸大的固相,而钻井液离心机用于除去那些比重晶石小的固相。
3.泥浆清洁器的维护
a、旋流器是泥浆清洁器重要的分离分级设备,在使用过程中要特别注意保养旋流器,旋流器在使用过程中有时会出现喷嘴堵塞,不出浆的现象,这时应旋开滴流嘴盖,对其进行简单疏通,便可恢复正常。
b、当旋流器组喷射出来的的液体不是均匀伞状时,应适当旋钮滴流嘴,并观察直到恢复到正常状态。
c、为了时旋流器的使用效果及使用寿命,应经常对滴流嘴等部件进行清洗维护。
d、当底流筛没有按照规定的轨迹运动时,可能是安装方向有误或者电机线路出现问题,应立刻断开电源检查点机或线路,确保其恢复正常。
e、若底流筛在工作时出现跑浆或筛堵现象,应及时调整筛箱角度,并确保选用的筛网适合所处理的泥浆。
f、要经常对底流筛筛网进行观察,检验。要对破损的筛网及时进行更换或维修。每一次停用后要对底流筛及筛网做必要的清洁。
g、应定期对泥浆清洁器个部分进行有规律的清洁及检查,才能保证使用效果和使用寿命。
