离心机的过滤网怎么选择
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-06-17    作者:hlgukong
离心机的主要部件当然是过滤网来电,因为离心机的作用是分离物质,而在这个过程中,过滤是必要的环节,所以过滤网对于离心机来说具有重要的意义,是离心机核心部件之一。因此对于过滤网的选择也是非常重要了,今天陕西离心机厂家来为大家介绍几个选择过滤网的小技巧,大家可以参考参考。
离心机过滤网从材质上看,跟转子一样,也分多种材质,比如涤纶、丙纶、锦纶、维纶。这四种材质是属于常见型的,不同的材质在性能上是不一样的,比如耐酸性、耐碱性、耐腐蚀性、导电性、断裂伸长、回复性、耐磨性、耐热性、软化点、融化点等。
钻井液离心机
涤纶耐酸性是很强的,其次就是丙纶可以说是良好,后面就是较差的锦纶,但是还是属于能耐一点点酸的。但需要注意的是,维纶是完全不耐酸的。
对于耐腐蚀性,一般就分为两类,能耐腐蚀和不能耐腐蚀。丙纶和锦纶是属于不能耐腐蚀的,剩下的涤纶和维纶是可以的,所以在选择购买离心机的时候,一定要充分考虑到未来有可能需要分离的物质的性质!
分析了耐酸碱性和耐腐蚀性,接下来要分析的就是离心机过滤网的导电性。丙纶属于导电性良好型,然后是较好的锦纶,其次是一般的维纶,Z后是很差的涤纶。
过滤网对离心机具有重要作用的,而不同材质的过滤网具有不同的特性,因此大家在选购离心机时,千万不要盲目选购。
恒联石油设备建议大家在选购的时候需要尽可能的考虑周全。如果不清楚者可适当的找商家一起商量,毕竟离心机厂家可以给你提供相关指导。
西安恒联石油设备有限公司生产的离心机产品性能稳定、质量可靠,工艺精良。欢迎大家来电咨询:029-88680837
