液下渣浆泵要如何进行维护
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-06-16    作者:hlgukong
如果想要延长液下渣浆泵的使用寿命,日常的维护肯定是必不可少的。那么接下来渣浆泵厂家就来给大家讲解一下在日常使用中该如何维护保养渣浆泵。
液下渣浆泵
1、轴承水压、水量要满足规定,随时调整(或更换)填料的松紧程度,切勿造成轴封漏浆。并及时更换轴套。
2、更换轴承时,一定要保证轴承组件内无尘,润滑油清洁,液下渣浆泵运行时轴承温度一般以不超过60-65℃为宜,Z高不超过75℃。
3、要保证电机与泵的同轴度,保证联轴器中弹性垫完整正确,损坏后应及时更换。
4、保证泵组件和管路系统安装正确,牢固可靠。
5、在日常使用中要关注易损件的损耗情况,及时对其进行维修或更换。易损件维修或更换的过程中要保证装配正确,间隙调整合理,避免紧涩磨擦现象的出现。
6、液下渣浆泵的吸入管路系统须无漏气状态,同时在操作中应注意吸入口是否有堵塞现象。所需处理的介质多带有固体颗粒,因此在进泵池放置的隔栅应符合液下渣浆泵所能通过颗粒的要求,减少过大颗粒或长纤维物料进入泵体造成堵塞的可能性。
以上渣浆泵的维护方法大家可以参考一下,渣浆泵用于煤矿排水、造纸、炼油、油田、化工、矿山等行业中,泥浆、流砂、浓稠液、污蚀液的送吸排放作业。恒联石油设备生产渣浆泵,欢迎大家来电咨询:18082623818.
