固相分类及控制
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-06-06    作者:hlgukong
固控设备用于分离处理钻井液中岩屑、泥砂等颗粒,维持钻井液性能以及储存循环钻井液。配有加重混合装置、灌注装置和化学药剂加注装置。用于改善钻井液的物理和化学性能,以满足钻井工作的需要。
固相的分类
有用固相和有害固相
有用固相:泥浆中须使用的固相,如膨润土粉、化学处理剂、加重剂等۩有害固相:有用固相以外的固体,如钻屑、劣质粘土、砂粒等。
高密度固相和低密度固相:
LGS-低比重固相含量,无用固相及非加重泥浆材料引起的固相۩HGS---高比重固相含量,加重材料引起的固相。
钻井液的固相得到了有效的控制后,随之而来的是获得了其他钻井作业上的改善:
减少了泵的维修时间₪延长了钻头寿命
降低了钻井液费用₪有利于钻井液性能的维护
保证钻井液在流变性控制、防塌能力,润滑性能、岩屑携带、防漏堵漏等方面都具有良好的性能。
保证井下安全,提高钻速,缩短钻井周期,节约钻井总成本具有重要的意义。
钻井液中的固相得不到清除,会在钻井液中水化分散,再通过机械破碎愈变愈细,表面积无限增大,Z终导致一系列的问题。泥浆中小于1微米的胶体颗粒比大于1微米的粗颗粒对钻速的影响大12倍,所以使用不分散体系的钻速比使用分散体系快的多。
因此搞好固相的控制是世界上各大石油公司都非常重视的问题,都不惜花大量的钱研究制造各种固控设备。国际上各大泥浆公司先后不断推出了新的泥浆体系,新的药品,其发展方向和思路,都是朝着固相的控制方向发展前进的。泥浆有Z初的细分,逐步发展到今天的聚合物不分散的控制型泥浆体系,可以说只要一天不停止石油钻井作业,固相的研究与控制就不会停止。
固相控制
固相控制方法
1.机械法
采用固控设备清除有害固相
2.稀释法(置换法)
稀释法就使通过向钻井液中加水或稀胶液,达到降低固相浓度的目的。
3.化学絮凝法
加入适量的絮凝剂,使小颗粒变成大颗粒,然后用机械法去掉。
固相控制设备
固相控制设备主要包括:沉砂池、振动筛、除泥器、除砂器、离心机、清洁器。
