泥浆搅拌器的设计要点有哪些
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-04-20    作者:hlgukong
泥浆搅拌器由于装有结构简单而强度高的单极蜗轮蜗杆减速器,所以他运转平稳,均匀。涡轮传动装置承受冲击和振动的能力比相应规格的螺旋齿轮二级减速装置高50%以上。
泥浆搅拌器,结构坚固,皮实可靠,尺寸紧凑。泥浆搅拌器的高宽比近似为1:1,因此重心较低,稳定性好,在叶轮遇到一个瞬时的冲击负荷时,比较安全。
泥浆搅拌器
泥浆搅拌器由于装有结构简单而强度高的单极蜗轮蜗杆减速器,所以他运转平稳,均匀。涡轮传动装置承受冲击和振动的能力比相应规格的螺旋齿轮二级减速装置高50%以上。当速比达到60:1和80:1时,涡轮传动装置的效率较低。但是,新型涡轮传动装置的减速比为20:1,实践证明,它具有高的效率,并且显示出其他型式的齿轮传动装置所没有的优点。
为了使泥浆罐中的泥浆搅拌均匀,根据液流流谱证明:恶论的叶片倾斜60度时,轴向和径向的流量相等。当液体接触到叶片时,它就被迫向下运动到灌底,然后沿罐壁向上返回。这种运动使顶部和底部的泥浆不断的混合,以使罐内各部分的泥浆具有相同的浓度。当泥浆泵入井内,这有助于消除由于轻、重泥浆不均而引起操作上的难题。
在深度等于或小于48英寸(约等于1.2米)的泥浆罐中,即可使用平直的涡轮叶片,也可使用曲线形涡轮叶片。对于较浅的泥浆罐,将叶轮安装在轴的下部位置,也可以进行充分的搅拌。若在泥浆罐上焊装合适的挡板,涡轮型式的叶轮就会产生径向的液流和少量的轴向液流。当泥浆搅拌器在很深的泥浆罐中运转时,可以在一根轴装上两个叶轮,同样能令人满意地工作。但是,多数的泥浆搅拌器推荐安装有60度倾角的叶轮叶片。用户的经验证明,这种搅拌器在其适用范围内能混合的十分均匀。
为了使泥浆罐中的泥浆搅拌均匀,叶轮的叶片倾斜60度时,轴向和径向的流量相等。当液体接触到叶片时,它就被迫向下运动到灌底,然后沿罐壁向上返回。这种运动使顶部和底部的泥浆不断的混合,以使罐内各部分的泥浆具有相同的浓度。当泥浆泵入井内,这有助于消除由于轻、重泥浆不均而引起操作上的难题。下面西安搅拌器厂家来给大家简单讲解一下泥浆搅拌器的设计要点。
1、泥浆罐的长度、宽度、高度和隔舱尺寸
2、每个隔舱的用途,例如作沉淀罐、段塞泥浆罐、真空除气器用罐等。
3、预先确定Z重的泥浆比重。如果不知道确切的数值,可假定是20磅/加仑(2.4克/立方厘米)的泥浆。
4、设备动力的电压和频率。
5.陆地还是海洋设备?如果是陆地设备,那么在设备的搬运会和泥浆罐一起搬运吗?
但是,小编建议大家选择泥浆搅拌器的时候看好尺寸,这样才能选择出合适的搅拌器,恒联石油生产的泥浆搅拌器采用蜗杆/蜗轮减速器;结构紧凑,啮合性能好,工作可靠,欢迎广大朋友选购,业务电话18082623818.
