钻井液在钻井工程中的主要功用是什么
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-04-15    作者:hlgukong
钻井液是钻井过程中以其多种功能满足钻井工作需要的各种循环流体总称。钻井液是钻井的血液,又称钻孔冲洗液。所以钻井液会有好多作用,下面就说说钻井液的作用都有哪些?
冷却和润滑钻头及钻柱。降低钻头温度,减少钻具磨损,提高钻具的使用寿命。
平衡(控制)地层压力。防止井喷,井漏,防止地层流体对钻井液的污染。
减少地层损害-钻井作业将生产层暴露在钻井液以及钻井液中所含的固体和化学物质中。液体滤液和/或细固体侵入地层是不可避免的。通过对相关地层的岩心样品进行测试,通过选择和设计钻井液体系,可以将对地层的损害降至.低。通过使用..的建模软件对井下储层性质以及颗粒匹配进行计算,推荐设计选择特殊的“钻入”流体,以减少对地层的损害。
冷却和润滑钻柱-在实际钻井作业过程中,钻头和钻柱在整个或部分时间内以相对较高的转速每分钟(转速/分钟)旋转的。钻井液通过钻柱并沿井筒环空向上循环,有助于减少钻柱与井壁或套管间得摩擦并冷却钻柱。钻井液还提供一定程度的润滑性,以帮助钻杆和底部钻具组合(BHA)通过造斜处可能导致的卡钻事故的发生。油基钻井液(OBFs)和合成基流体(SBFs)具有高度的润滑性,因此通常是大斜度定向井的...选流体类型。一些水基聚合物体系也提供接近油和合成体系的润滑性。
悬浮岩屑和加重剂。降低岩屑沉降速度,避免沉沙卡钻。
有效传递水力功率。传递井下动力钻具所需动力和钻头水力功率。
提供井筒信息-由于钻井液与井筒保持恒定的接触,因此钻井液可以揭示出所钻地层的大量信息,并作为一种传到介质,通过位于钻柱上的工具和钻柱出井时进行的测井作业收集到大量的井下数据。钻井液在环空中保存岩屑的能力直接影响到岩屑分析的质量。这些岩屑是钻井液物理和化学状况的主要指示物。优化的钻井液系统有助于产生稳定的、规范的井筒,而且可以提高井下测量和测井工具以及电缆工具传输数据的质量。
尽量减少对人员、环境和钻井设备的风险-钻井液需要由经过专门培训的人员进行日常测试和持续监测。与处理任何类型的流体有关的安全危险在流体的文件中清楚地指明。钻井液也会受到全球监管机构的严密审查,以确保使用中的配方符合为保护环境和人类社区而制定的法规。在钻井平台上,用于泵送或加工流体的设备要经常检查是否有来自磨损或化学腐蚀的磨损迹象。防喷设备要定期进行测试,以确保其安全性不受影响。
承受钻杆和套管的部分重力。钻井液对钻具和套管的浮力,可减小起下钻时起升系统的载荷。
