离心泵机械密封如何维护与保养
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-04-02    作者:hlgukong
在施工现场砂泵一般都是提供动力的,砂泵的配件中有一些易损件就需要好好维护,不然砂泵的使用寿命就比较短,所以今天我们就说说砂泵的机械密封需要如何维护?
1. 机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
2. 严禁机械密封在干磨情况下工作。
3. 起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成密封环断裂损坏。
4维护与保养1检查离心泵管路及结合处有无松动现象。用手转动离心泵,试看离心泵是否灵活。2向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。3拧下离心泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
4关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
5 点动电机,试看电机转向是否正确。
6开动电机,当离心泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
7尽量控制离心泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证离心泵在...高效率点运转,才能获得...大的节能效果。
8离心泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,....高温度不得超过80C 。
9如发现离心泵有异常声音应立即停车检查原因。
10离心泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
11离心泵在工作..个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
12经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
13定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
14离心泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
15离心泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
恒联石油生产砂泵及砂泵配件,还有其它各种固控设备,有需要的客户可以联系我们18082623818.
