除砂除泥一体机 泥浆清洁器相关知识
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-03-29    作者:hlgukong
随钻产生的钻井液混合泥浆经过钻井液直线振动筛,除去大颗粒固相排出,过滤后的钻井液泥浆,经过砂泵加压,进入旋流除砂除泥清洁器。旋流除砂除泥清洁器都是由一组水力旋流器和一个底流小型超细网目振动筛组成,利用水力旋流器进行分离。
旋流除砂除泥清洁器的分离能力与旋流器的直径关联,直径愈大分离的颗粒也越大,直径愈小分离出的颗粒也愈小。6—12英寸的旋流器称为“除砂器”,用来清除30~74μm的固相颗粒,除砂器筛网是400目,把2—6英寸的旋流器叫做“除泥器”,用来清除l0~30μm的固相颗粒,除泥器筛网是800目。旋流除砂除泥清洁器分粒度,一般情况下与旋流器的结构尺寸、钻井液浓度、密度和进液压力有关,具体以实际数据为准。
清洁器由上方的除砂除泥旋流器与和下方的细网振动筛组成,目的是回收通过旋流器排出的液体、重晶石等。处理非加重钻井液使用清洁器,需要可关掉振动筛,让旋流器的底流全部排掉。
为了满足钻井液清洁器处理全部钻井液的固相分离要求,除砂器和除泥器须由若干个旋流锥筒组成。进液压力须维持在0.25-0.35MPa这个范围内,旋流器才能正常稳定工作。除砂器因旋流锥筒少,管线短,进液压力应取较小值。而除泥器因旋流锥筒多、管线长,进液压力应取较大值。
砂泵的选择是至关重要的,进液压力主要取决于砂泵,在选用除砂器和除泥器时须参考钻井泵的排量,达到匹配,排量一定要与除砂器和除泥器所标定的处理量相等,才能使得除砂除泥清洁器处理性能更稳定,同时也避免不当使用对设备造成的损耗。
旋流除砂除泥清洁器这两种设备在使用上并无严格的界限,一般在钻浅地层和软地层时,钻井液中大颗粒钻屑含量高,二者须同时使用;在钻探深地层和硬地层时,若采用细网目振动筛,可直接使用除泥器来处理钻井液,这对钻井液的净化质量影响甚微,且非常经济,具体操作以钻井液工程师的实际数据为准。
