吸砂泵工作过程中会遇到那些问题
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-03-21    作者:hlgukong
吸砂泵适用于内河疏浚、沿海填海、煤矿、矿山、电厂等企业输送含固体颗粒的泥浆。输送介质浓度可达到一半,介质颗粒可达50毫米。它在工作时会遇到哪些问题?
吸砂泵在使用过程中不可避免地会遇到问题。吸砂泵等机械将被检查并在平时定期维护,出现问题将尽快解决,避免停工。施工时应注意泥沙颗粒的大小。当颗粒较大时,吸砂泵检查的易损件应经常使用,以便及时维修或更换。
吸砂泵易损坏的零件主要是泵壳、轴承、叶轮等。采用先jin的防磨措施,可延长易损件使用寿命,减少工程投资,提高生产效率。同时,易损件应留在手边,以便及时更换。工期安排和施工管理在施工中,吸砂泵能持续正常工作,使其发挥比较高的工作效率。因此,要有合理的进度和严格的管理制度。
维修问题应由具备技能和相关知识的人员解决。注意使用一段时间后,检查的电气绝缘是否符合要求。在维护或使用不当的情况下,如果发现机器被腐蚀,难以操作,启动电流变大,应及时修理或维护,以防发生事故或进一步损坏机器。应根据产品说明书的要求进行维护。 以上是吸砂泵在工作时会遇到的问题,可以作为操作时的参考。其优点是流量大,流道宽,可输送各种泥砂介质和物料供选择,灵活适应各种工况和环境。
