齿轮油泵困油现象及其产生的原因
所属分类:常见问题    发布时间: 2022-03-02    作者:hlgukong
齿轮油泵结构简单紧凑,制造容易,维护方便,有自吸能力,但流量、压力脉动较大且噪声大。齿轮泵须配带安**阀,以防止由于某种原因如排出管堵塞使泵的出口压力超过容许值而损坏泵或原动机。当一对齿开始进入啮合时,另一对齿未能脱离啮合,这也就使得在两对齿之间形成了一个封闭区间,该区间既不与高压压油区相通,也不与低压区吸油区相通,当齿轮继续旋转,在高压区啮入的齿之间油压迅速增加,形成超**压,当该队齿转过中间点,这对齿之间空间增**,形成吸空现象,出现大量气**,在增压时,使得齿轮啮合阻力激增,对浮动侧板上的滑动轴承形成很大压力,而在低压区形成气蚀和较大噪音。为了保证齿轮油泵平稳,所以齿轮泵的齿轮重合度大于一。
齿轮油泵
这种现象叫做齿轮油泵困油现象,解决办法通常是在浮动侧板上开卸荷槽,卸荷槽开法是在高压啮合区开槽,使得啮入时形成的高压油流入压油区,也就是压油口,而低压区开槽使得啮出时形成的真空区与吸油口相通,这样就解决困油现象。
为了保证齿轮油泵平稳,所以齿轮泵的齿轮重合度大于一。 这种现象叫做齿轮油泵困油现象 解决办法通常是在浮动侧板上开卸荷槽,卸荷槽开法是在高压啮合区开槽,使得啮入时形成的高压油流入压油区,也就是压油口,而低压区开槽使得啮出时形成的真空区与吸油口相通,这样就解决困油现象。
齿轮油泵
