钻井泥浆怎么处理
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-12-29    作者:hlgukong
钻井泥浆怎么处理
是钻井泥浆还是废弃泥浆。一般钻井泥浆的话,大致用振动筛,离心机,还有一些辅助设备像砂泵,搅拌器等等。钻井泥浆处理后是可以循环使用的,废弃泥浆还会用到甩干机。处理后的固相含水率可以达到6%-15%。
石油钻井废弃泥浆处理设备,可全自动运行,该机具有处理能力大、可移动式操作,成本费用低、占地面积小,操作简单、分离性能好、适应性强、劳动强度小、智能操控等优点。
油基泥浆不落地专门适用于石油钻井泥浆
油基泥浆不落地
钻屑甩干机(岩屑甩干机)是一种单级连续工作的立式刮刀卸料干燥离心机,也叫立式干燥离心机。油田钻井废弃物处理泥浆不落地处理的重要设备之一。西安恒联石油设备生产的钻屑甩干机通过两年工厂多次测试及现场**验证,有助于解决当前油基泥浆环境及水基泥浆环境下钻井废弃物的分离干燥问题,是泥浆不落地环保要求的需要。
钻屑甩干机特点和优势:
1.高**的固液分离,可以将钻屑中的泥浆含量降到.低,减少了废弃物的处理量。
2.有**的分离和更**比例的回收泥浆,并重复利用在泥浆循环系统中,可回收由于振动筛跑浆、移动井架和筛网堵塞等损失的泥浆。
3.常用磨损件可以从装置顶部更换;不需要移动任何装置、就可更换皮带。
4.内转体的刮刀上喷涂了碳化钨防腐耐磨材料,可延长其使用寿命,降低维护成本。
离心机主机由转筒、螺旋推进器、大端支承盘、小端支承盘、差速器、主驱动电机、辅驱动电机、液力偶合器、轴承座、转动体护罩、传动护罩、传动皮带、控制箱和底座等组成。转筒和螺旋推进器是离心机的核心部件,钻井液的固相分离在这里进行。
当离心机工作时,钻井液通过进液管进入离心机,在离心力场作用下,钻井液在转筒内壁形成一个液圈。密度大的固相被抛到液圈外层,紧紧贴在转筒内壁形成固相层,密度小的液相和悬浮的胶体粘土在液圈的内层。螺旋推进器刮板将贴于转筒内壁的固相层刮下来推向小端脱水区,在脱水区的固相颗粒受到离心机挤压和脱水的作用,挤出所有的**由水然后被螺旋推进器送到小端底流喷咀处排出。液圈内层的液相从大端的溢流孔排出机外进入循环系统。
钻井液离心机的结构特点:
1、转鼓等主要零部件采用耐蚀不锈钢制造;
2、输料螺旋采用特殊防磨措施,可喷焊硬质合金保护层或镶装硬质合金耐片;
3、大长径比、高转速。具有多种角度的转鼓锥部结构;
4、可选用重负载、大传动比的摆线针轮、行星齿轮或液压差速器;
5、差转速及扭矩可随物料浓度、流量变化自动调节的微机控制系统;
6、带BD板的卧式螺旋沉降离心机,可对各种不同比例的初沉、活**污泥进行浓缩、脱水以及难分离的物料的分离。
油基泥浆不落地
