齿轮减速机拆卸方法介绍
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-11-24    作者:hlgukong
齿轮减速机是一种动力传动机构,它主要是利用齿轮的速度转换器将电机转数减慢到所需的转数,从而获得较大的扭矩。如果齿轮减速机使用时间过长,我们需要对其进行维护。当我们执行这一步时,我们首先拆卸它。拆卸时,我们可以遵循以下步骤。
1、拆卸减速机各部件的防护罩,拆卸电机和制动前后组装时注意标记拆卸线,以供参考。
2、拆卸齿轮减速机高速联轴器的销,先解锁低速轴的齿形联轴器,将联轴器的两半向两边移动。在拆卸减速机高低速轴的联轴器之前,需要应使用平铲或样品冲头标记相对方位,作为联轴器重装相对方位的基础。
3、拆下电机上的地脚螺栓,并吊起电机。拆下电机的地脚螺栓时,记录原垫的厚度和方向,作为定时的依据。松开制动的地脚螺栓,塌陷制动的调节螺钉,拆下制动机器。
4、拆下齿轮减速机止逆器,放在指定位置,防止磕碰。
5、标记减速机上下结合面的相对方位,拆卸齿轮减速机上下盖结合面的紧固螺栓,更换损坏的螺栓,拆卸定位销。检查螺栓是否损坏或破裂,并将螺母拧到螺钉上,以便妥善保存。
6、标记每个轴承端盖进行安装,拆卸轴承端盖紧固螺栓,取下端盖,用外径千分尺测量轴承端盖石棉垫片的厚度和数量,并做好原始记录。开始检查轴承端盖,直端面无磨损和裂纹。
以上介绍的就是关于齿轮减速机的拆卸方法的介绍,大家可以简单的了解下。
