螺旋输送机输送物料时需要考虑哪些因素
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-11-12    作者:hlgukong
任何设备都需要正确的使用方式才可以延长它的使用寿命,螺旋输送机也不例外,螺旋输送机在输送物料时,我们需要注意哪些地方,今天恒联的小编就说一下。
1、物料的含水量
物料含水量的高低会影响螺旋输送机输送效率,含水量高,物料在输送过程中**易粘附在螺旋叶片上火输送机内壁上,长此以往,粘附在叶片和内壁上的物料会增多,造成堵网现象,大大降低螺旋输送机的输送量,长久黏附的物料还需要进行人工清**。
2、物料温度、磨琢性及腐蚀性
对于一些高温、磨琢性强、腐蚀性物料对螺旋输送机也会造成一定的损坏,短期内可能影响不大,但是经过长时间的输送,这些物料会造成螺旋输送机叶片和管壁破损,如果没及时更换修补,物料在输送过程中就会出现泄料,这无疑是增加了用户的成本。
3、输送机安装场地
螺旋输送机输送机应安装在平稳、封闭性好的场所,特别是对于U型螺旋输送机来说,机壳本身的封闭性能一般,若是将输送机安置在室外,就会影响其输送效果。
4、叶片
不同性质的物料对螺旋输送机的叶片形状、材质有不同的要求。针对一般物料,可选择碳钢材质的有轴叶片,对于一些粘性大,缠绕性物流,就需要选择无轴螺旋叶片,对卫生环境有要求的物料,叶片一般建议选择不锈钢材质,磨琢性强的物料则要选择锰钢材质的叶片。
5、螺旋转速
螺旋输送机的转速越快,输送效果越好。但是螺旋输送机转速要合乎临界转速的标准。当转速到达一定**限时,物料会因为离心力过大而向外抛,以致无法输送,不仅影响输送效率,还会加速设备磨损。
6、螺旋外径
在相关参数稳定的情况下,物料在料槽内轴向移动速度和圆周速度随物料所在螺旋半径的增**而增**。在选取螺旋输送机的时候根据物料特质选择叶片和旋转轴,直径越大,效果越好,但是对于开式螺旋输送机,如果螺旋外径过大,就会增加其制造成本,且不利于冷**。此外,外径值没有必要一定取500的整数倍。
7、螺距
螺距的大小和物料输送的速度相关,螺旋螺距和螺旋外径的选择存在对应关系,螺旋越大,对应的螺旋外径越大。确定螺旋外径后,存在一个较小的螺距与其对应,即较合适的螺距。
8、供料方式
螺旋输送机供料方式有两种:水平型和重力型。水平型供料及时通过一定的方式(气力、水平螺旋等)使物料颗粒获得水平速度,通过水平导流装置将物料输送到供料口等待输送;重力型供料是指通过物料颗粒沿着重力方向下落的方式喂入,通过导流装置将物料输送到螺旋输送机的供料口等待输送。
上面说到的这几点就需要我们在使用螺旋输送机的时候注意的点,想了解更多输送机的知识,可以联系我们经理13891817867.
