振动筛振动电机为什么会有噪音
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-11-09    作者:恒联固控
振动筛振动电机为什么会有噪音,振动电机是会出现噪音,而且噪音的声音都不一样,因为出现故障的地方不同,今天西安恒联的小编就针对不同地方的噪音来说说故障原因。
1、改**重绕时,槽合作不当:要校验定子、转子槽合作。
2、转子磨擦绝缘纸或槽楔:剪修绝缘纸或维修槽楔。
3、轴承磨损或呈现毛病:维修或更换**轴承。
4、定子、转子铁心松动:查看振荡缘由,从头压铁心进行处理。
5、振荡电机电压太高或三相电压不平衡:丈量电源电压,并查看电压过高或不平衡的缘由。
6、定子绕组接错:核对接线图,振动电机将端部加热后从头按准确接法接好(包含绑扎、绝缘处理及涂漆)。
7、绕组有毛病(如短路):将断路部位加热到绝缘等级所答应的温度。使漆**化,然后将断线挑起,用同标准线将断掉有些补焊后,包好绝缘,再经涂漆,烘干处理。
8、轴承短少润滑脂:清洁轴承,加入恰当的润滑脂,振动电机使其充溢轴承室净容积的1/2~1/3。
9、电扇碰风罩或风道阻塞:修补电扇和风罩,使其几何尺寸准确,整理通风道。
如果客户的振动电机有损坏,需要更换电机,可以联系我们,西安恒联生产振动筛配件,筛网,振动电机,减震弹簧,紧固螺栓,压条等,可以电话联系18082623818.
