泥浆除砂器的工作程序是什么
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-10-18    作者:恒联固控
泥浆除砂器的工作程序是什么
1、排污率:当进出水口压差达到 0.03-0.06MPa (或根据系统设置压差)就应进行反冲洗。当水质差或新系统初次使用时,每 8 小时反冲洗 1-2 分钟。正常运行后,视水质情况而定。
2、反洗:打开旁通阀,排污阀,关闭设备进水阀,水流反冲洗滤体,可清洁过滤体。反洗时间视水质情况而定,一般情况下 10-30 秒。
3、对于污染严重的系统,应采用短周期高频率反冲洗过程。进口压力小 0.25MPa 时,应单独设反洗污泵,加大反洗力度,增加排污量。
4、返回工作状态。
A :关闭排污阀;
B :打开进水阀,关闭旁通阀。
C :设备进入正常运转状态
泥浆除砂器的使用
1、洗井初期使用200mm滤网,一旦充分洗井后则使用100m滤网。对于使用支撑剂的压裂后排砂通常使用200mm滤网。
2、在钻井液除砂器上部装一个STATION,所有闸板要记清楚圈数。
3、如果出砂量非常大,如压裂后排砂,滤网底部不要装丝堵,装密封圈,使用砂筒底部可调油嘴排砂至污水池,排砂前将砂筒内憋压300PSI(10至20BAR)。
4、设备安装前应测量易冲蚀点的壁厚,并且在测试过程中每6小时测量一次壁厚,检查是否发生冲蚀。
5、如果滤网底部装上丝堵,不装O型圈,但须将旁通打开,其他情况关闭。
6、除砂桶的上盖不要涂黄油,这是金属对金属密封,黄油会粘住坚硬的颗粒损伤金属密封面,一定要保持*清洁。
7、每4小时提出滤网一次,检查滤网是否损坏;检查除砂桶内部是否损坏。
8、使用时一个砂筒工作,另一个备用,工作筒装满砂后,使用备用筒,保证工作的连续性。
