渣浆泵怎么进行排油处理
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-10-14    作者:恒联固控
渣浆泵是怎么进行排油处理的,渣浆泵为什么要排油,今天恒联的小编就跟大家介绍一下,下面就是一些液下渣浆泵的排油过程。
1、如果要排空渣浆泵箱中的所有**油,可以拧开箱底部的排油螺塞以排出机油。
2、当泵排油时,液位高度应距油箱顶板不超过30毫米,以确保泵中轴承的润滑和**却。当千斤顶工作腔的容积太大时,需要一个额外的油箱。排干油后,请确保液位非常低,高度不小于100mm,以避免吸油。
3、调速渣浆泵开始运行500小时后,应更换机油,并清洁油箱和过滤器,机油质量应通过目测和实验室测试进行测试。当机油质量下降时,应及时更换机油。确保同时清洁油箱和机油滤清器,如果机油中有金属屑或水,请找出原因并排除故障。
4、在液位降低的短时间内,轴承会被附着的油和柱塞弹簧的飞溅油润滑。油箱的滤油器和泵下方的滤油器由230目/英寸的铜丝网制成,并进行了滤油,网应该经常清洗以防止堵塞。在使用过程中,油箱中的油温不得超过60°C,并在必要时采取适当措施进行**却。
