渣浆泵的种类非常多,西安恒联石油设备主要生产油田和非开挖上用的立式砂泵,有需要的客户可以联系我们18082623818.今天小编主要说说液下渣浆泵出现流量不稳定是怎么回事?
1、吸水管或底阀漏气,又或者是进水口堵塞,这是常见的流量不足的原因。需检查吸水管与底阀漏气源并及时堵住,或者清理进水口处的淤泥或堵塞物。
2、电压过低导致水泵转速低,水泵流量与转速在一定范围内成正比例关系,转速不足直接影响出水量,解决方法:检查电源电压。
3、管路漏气或泵体内存有空气,从而导致水泵流量不足;解决方法:检查管理漏气源同时排放泵体体内空气。
4、密封环或叶轮磨损过大,叶轮磨损后与原有叶轮标准尺寸不符,导致水泵流量不足;解决方法:更换密封环和叶轮。
5、底阀入水**度不足,抽水时易吸入空气,导致水泵流量不足。解决方法:根据泵的吸程来控制底阀的**度。
6、若渣浆泵启动一段时间内工作正常,但之后电流逐渐下降,流量明显不足,重新启动正常运行一段时间后仍出现这种问题,大多是由于渣浆或其他杂物正在吸入管内堆积,导致渣浆泵发生汽蚀,比较严重时渣浆泵内会发出较大噪音且泵头振动明显,此时应**底清理前池及吸入管,减少弯头以下的长度,或者增加搅拌装置来减少浆体沉降。
液下渣浆泵流量不稳定是什么原因?如果原因已经找到,但是还是解决不了问题,可以联系我们。
