XBSY砂泵的主要参数有哪些
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-09-16    作者:hlgukong
XBSY砂泵
XBSY砂泵的主要参数有哪些?在上固液分离设备的时候,我们都是需要配套砂泵的,砂泵是固控系统中主要的一种供给泵,今天恒联的小编就给大家介绍一下砂泵的主要参数,方便大家在购买砂泵的时候查阅。
XBSY砂泵
1、流量,又称排水量、出水量,是指砂泵在单位时间内输送出的水量(体积或重量)。常用符号“Q”表示。单位是:m3/s,m3/h,l/s等。砂泵铭牌上的流量是指砂泵的额定流量(设计流量),在此工况运行时,效率**高。
2、扬程,又称水头,扬程是砂泵所抽送的单位重量液体从泵进口处(泵进口法兰)到泵出口处(泵出口法兰)能**的增值。常用符号“H”表示。也就是一牛顿液体通过泵获得的有**能**。其单位是N•m/N=m,即泵抽送液体的液柱高度,习惯简称为米。
(1)、低压泵:扬程≤20m;
(2)、中压泵 :扬程≥ 20-100m;
(3)、高压泵:扬程≥100m ;
3、功率是指砂泵所需要的外加功率,它是由动力机通过泵轴传递而使叶轮轴获得功率,所以也称轴功率,用符号“P”表示。
砂泵在运行时不可避免地有各种损失:(1)由于泵的泄漏所造成的损失称为容积损失ηv;(2)流体流过叶轮、泵壳时,流速大小和方向的改变以及逆压强梯度的存在引起了环流和旋涡,造成了能**损失,这种损失称为水力损失ηh。(3)高速转动的叶轮与液体间的摩擦以及轴承、轴封等处的机械摩擦造成的损失称为机械损失ηM。
泵的轴功率P=ρgQH/1000η(kw),其中纯净水的密度ρ=1000Kg/m3,重力系数g=9.8,流量的单位为m3/s,扬程的单位为m,η为效率,单位为%。
例如:KQSN600-M19/540砂泵
P=ρgQH/1000η=1000×9.81×0.85×32÷1000÷88%=303(kw)
P=P效+ηv+ηh+ηM
4、效率标志着砂泵传递能**的有**程度。它是砂泵有**功率与轴功率的比值。般用符号 “η”表示,通常写成百分数 “%”形式。即η=𝑃效/𝑃×**
叶片泵内的功率损失由三部分组成,即机械损失,容积损失和水力损失;与之相对应的是机械效率,容积效率和水力效率。
要提高砂泵效率,须尽量减小机械损失和漏水量;保证过水表面光滑,避免锈蚀和堵塞;并力求改**过水部分的设计、制造和装配,从而达到经济运行的目的。
5、转速是指泵轴每分钟旋转的周数。用符号“n”表示。单位是:转/分钟,即r/min。铭牌上标示的为额定转速。大型叶片系采用同步电动机的转速作为额定转速。
6、汽蚀余量Δh是指在砂泵进口处单位重量的水所具有的大于该水温下汽化压力的剩余能**。临界汽蚀余量,是指泵内压力**低点的压力为汽化压力时,泵进口处单位重量的水所具有的大于该汽化压力的剩余能**。对于泵,计算安装高度时用汽蚀余量Δh来计算,即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。用汽蚀余量Δh由油泵样本中查取,其值也用20℃清水测定。若输送其它液体,亦需进行校正,详查有关书籍。
上面的这6个参数就是砂泵的主要技术参数,我们在选购砂泵的时候可以参考,如果想了解更多砂泵的或者砂泵配件的东西,可以在我们官网了解,我们制造砂泵及砂泵配件。
