固控剪切泵安装使用前需要注意哪些事项
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-09-14    作者:hlgukong
在钻井液循环系统中,聚合物(或粘土)应提前充分地剪切以后,再进入钻井液系统,才能充分发挥其效用,改**钻井液性能;如果没有充分剪切,聚合物在..次循环中就可能堵塞振动筛网,损失大量的聚合物,增加钻井成本,并且还可能使钻井液中的大尺寸的固相颗粒变硬而难以除掉;在完井液中,由于没有充分剪切,聚合物会产生许多“鱼眼”。这些“鱼眼”会伤害地层,使地层渗**率降低,油气层减产。
固控剪切泵在使用前的注意事项:
1.剪切泵的吸入口法兰和排出口法兰应符合相关规定;
2. 泵轴与叶轮的连接应紧固可靠;
3. 剪切泵与原动机的传动应安装防护罩;
4. 叶轮应做静平衡试验;
5. 泵壳应进行水压试验,确保无渗漏现象;
6. 剪切泵在装配前,接触钻井液的零件非加工表面均应涂以防锈漆,储油室的非加工表面涂以耐油防锈漆。
油田剪切泵的安装技巧:
1.剪切泵在装配过程中,应注意调整叶轮与护板的间隙,其间隙应符合设计要求;
2. 装配后的剪切泵,在未压紧填料前,转子应转动灵活,无卡阻现象;
3. 剪切泵经厂内性能试验合格后,应放尽泵内积水,并做防锈处理;
4. 经防锈处理和表面涂漆后,剪切泵的吸入口和排水口应用盖板盖牢。
剪切泵是钻井液添加剂专用泵,剪切泵能提供高剪切效率,加**聚合物的稀释、水化进程,也可提供较高的排量和扬程,能满足配制和处理泥浆的要求。以上内容便是关于剪切泵的内容介绍,希望可以帮助到大家。
