泥浆罐搅拌器泥浆搅拌不均匀是怎么回事
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-09-13    作者:恒联固控
泥浆罐上面一般都会配泥浆搅拌器,搅拌器来搅拌混合钻井液泥浆,如果出现泥浆罐中的泥浆搅拌不均匀,可以查看泥浆搅拌器的叶轮,如果叶轮有问题,考虑换搅拌杆;如果叶轮没有问题,那就查看钻井液搅拌器有没有故障,钻井液搅拌器的故障排查。
故障一:搅拌器过热
1、电机与减速机连接不当导致,调整到合适位置使两者轴线同轴。2、油封过度磨损,在油封口处滴点润滑油。3、润滑油过多或者过少都会导致发热,按照油量调整润滑油量。4、润滑油内部杂质太多或者润滑质量不好,更换符合标准的润滑油。
故障二:减速机蜗轮磨损。
由于减速机采用蜗轮蜗杆减速机,而蜗轮是选用锡青铜作为主要的材料,蜗杆采用硬质钢材,蜗轮蜗杆选材不合适也会导致蜗轮蜗杆磨损过快,降低减速机蜗轮的寿命。所以厂家选材很重要,在选材时一定要严格,不能贪图小便宜选择劣质的产品。
