钻井液搅拌器都有哪些故障
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-09-08    作者:恒联固控
在泥浆处理系统中的泥浆罐上会配置钻井液搅拌器,泥浆搅拌器属于钻井液罐式固控系统中的设备,主要用于钻井液的搅拌混合,以防钻井液固相颗粒在罐式循环系统中沉积,使循环钻井 液性能稳定,混合均匀,泥浆搅拌器主要由电机,减速机,搅拌器叶轮,底座,刚性联轴器等组成。
使用时间长了,泥浆搅拌器就会出现一些故障,那么常见的故障都有哪些呢?
钻井液搅拌器
故障一:搅拌器减速机漏油。
除了立式泥浆搅拌器选用摆线差速器之外,大多数卧式泥浆搅拌器采用蜗轮蜗杆减速机,因此在搅拌器工作的过程中蜗轮蜗杆减速机温度升高,因此呢会导致减速机内各配件因热胀冷缩不同,从而会在结合面形成间隙。减速机的润滑油在高温作用下变稀,造成泄露或者润滑失效。所以呢解决减速机漏油的办法是合理的搭配蜗轮蜗杆的材质,避免过度磨损,并且严格按照厂家指定的牌号润滑油。还有一个办法就是选择加装降温装置或者降低使用环境温度。
故障二:搅拌器过热
1、电机与减速机连接不当导致,调整到合适位置使两者轴线同轴。2、油封过度磨损,在油封口处滴点润滑油。3、润滑油过多或者过少都会导致发热,按照油量调整润滑油量。4、润滑油内部杂质太多或者润滑质量不好,更换符合标准的润滑油。
故障三:蜗轮损坏过快
1、润滑油不符合标准或者润滑油不足,及时更换或者添加润滑油。2、未按规定适时换油,润滑油劣化,及时更**新润滑油。3、运转温度过高,按过热故障处理或降低环境温度 。
故障四:减速机轴承损坏。
蜗轮蜗杆减速机的蜗杆轴承损坏主要表现为轴承的生锈、腐蚀等,发生这一问题的主要原因是减速向内的齿轮润滑不足,或是齿轮油被**化而产生的润滑失效。所以须按照厂家对减速机加油量的标准。
恒联固控的H J B系列钻井液搅拌器其结构紧凑、占地面积小,搅拌效果好等优点;7.5kW以上钻井液泥浆搅拌器采用涡轮蜗杆式减速传动,具有传递扭矩大、运转平稳、工作可靠等优点。
钻井液搅拌器
