泥水盾构机的工作原理是什么
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-08-20    作者:恒联固控
泥水盾构是什么?泥水盾构机是什么?泥水盾构机是怎么工作的?泥水盾构中需要哪些固控设备?你是不是也存在这些疑问,那么今天恒联的小编就来说说。
泥水加压平衡盾构:是在机械式盾构的前部设置隔板,与刀盘之间形成泥水舱,开挖面的稳定是将泥浆送入泥水舱内,在开挖面上用泥浆形成不透水的泥膜,通过该泥膜的张力保持水压力,以平衡作用于开挖面的土压力和水压力。
开挖的土砂以泥浆形式输送到地面,通过泥水处理设备进行分离,分离后的泥水进行质量调整,再输送到开挖面。
泥水盾构通过向密封的泥水舱内输送加压的泥水来获得开挖面的稳定,对于不透水性的粘土,泥浆压力适当大于围岩主动土压力,就可以保证**道开挖面的稳定;对于透水性大的砂性土,泥浆会渗入到土层内一定**度,并在很短时间内,在土层表面形成不透水的泥膜,使泥浆压力在开挖面上产生与作业面上的土压、水压相抗衡的泥水压,以保持作业面的稳定。当泥水舱内泥水压力大于地层压力和水压力时,地表将会隆起;当泥水舱内的泥水压力小于地层压力和水压力时,地表将会下沉。因此泥水舱内的泥水压力应与地层土压力和水压力平衡。
主要由膨润土、CMS、纯碱和水组成;膨润土的作用提高泥水粘度、比重、悬浮性、触变性;CMS(缩甲基淀粉)的作用降低失水率、增加粘度n纯碱调节PH值、分散泥水颗粒。
在开挖面土体表面形成泥膜,泥膜厚度随**透时间增加而增加,从而有**提高**透抵抗力。支承、稳定开挖面土体。盾构借助泥水压力与正面土压产生泥水平衡效果,有**支承正面土体。对刀盘和**等切削设备有冷**和润滑作用。
泥水输送系统将调整浆通过送泥泵与送泥管道输送至盾构泥水舱。刀盘切削下来的土砂和泥水舱中的泥水合成的泥浆,通过排泥泵与排泥管道送往地面的泥水处理分系统进行分离。泥水输送系统主要由送排泥泵、阀、送排泥管道及配套部件等组成,通过泥水监控分系统进行自动化操作。
泥水盾构中需要哪些固控设备?西安恒联石油设备有限公司生产盾构中需要的泥水分离设备,泥浆振动筛,除砂器,除泥器,卧螺离心机等,有做盾构工程的客户,需要采购设备,可以联系我们马经理,电话:18082623818.
