钻井液振动筛使用过程中出现跑浆现象怎么处理
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-08-06    作者:hlgukong
钻井液振动筛使用过程中出现跑浆现象怎么处理?前一篇文章我们已经分析了钻井液振动筛出现跑浆的原因,这一篇文章我们就说说跑浆这种情况怎么解决?需要从那几步着手?
钻井液振动筛使用过程中出现跑浆现象处理的方法
首先,选用的筛网目数不合理。每个振动筛处理量为50L/s,这是因为处理量测试的条件是根据**标准的规定:选用60目的筛网,在比重为1.8加重泥浆进行测试,泥浆粘度为泥浆中含有不同粒度的河沙。由于地表层快速钻进,产生大量固相占用了有**筛网面积,因此振动筛不能在浅井段使用细筛网。因此,钻井初期应当使用较大孔的筛网,而随着钻井**度的增加,逐渐采用更细的筛网。
其次,地层和泥浆情况影响处理量。由于钻井液中添加的**物未能充分溶解,糊在筛网上,此时会发生严重跑浆的现象。应当等**物充分溶解后再使用,或者采用较大孔的筛网。另一种情况,当钻到松散的含砂岩层或流沙层时,砂粒容易卡在筛网孔中,造成筛堵现象。因此要试验几种不同目数的筛网来减少筛堵现象。
再次,检查电机的转向是否正确。首先卸下振动器护罩,检查两个电机的偏心块旋向是否均向外侧旋转。其次,如果转向错误,请调换电控箱进线电源中的任意两根相线。错误方式一(两个电机朝内侧旋转),虽然也能向外排除钻屑,但是速度慢;错误方式二(两个电机同向旋转),振动力很小,基本不排砂也不处理泥浆。
从此,检查振动筛的振幅。振动幅度越大一般处理量也相对更大;出厂时振动力调整为90%。如果出现跑浆情况,可以将内外侧偏心块角度对齐,则振动力为....。(此时泥浆的处理量仅增加15%左右)
.后,检查液流分布在筛框上是否合理。钩边筛网结构的振动筛,两侧筛面比中间低,泥浆容易流向两侧而跑失,应当**泥浆从中间进入筛框。此时,可以采用两个方案。一是调整前弹簧座,适当升高筛箱前部的角度;二是调整延伸槽的翻转板位置,控制液流分布情况。
钻井液振动筛使用过程中出现跑浆现象怎么处理?上面这5点就是处理振动筛跑浆问题的,希望客户读完能处理自己遇到的问题,如果您还有什么技术方面的问题,可以咨询我们技术人员18082623818.
