渣浆泵是选矿行业必不可少的设备,它的主要作用是用来为管路输送提供动力。渣浆泵因使用方法不合理或盲目的选择,导致泵的能耗浪费、磨损过快等问题。其实,我们只要根据自己的情况正确、合理的选择及使用渣浆泵,完全可以做到对渣浆泵高**的使用。
1.按照矿石种类合理的选择内衬材料:
渣浆泵内衬材料种类很多,如高铬铸铁、高铬白口铸铁和耐磨橡胶等,面对众多材料的选择,很多商家都举棋不定。选择高铬铸铁材料,其抗磨性能好,仅**于浆体中含有粗大、尖锐的选矿厂使用;高铬白口铸铁材料耐磨性能好,但是其韧性差,不能承受较大的固体颗粒快速的冲击,若不然会造成叶轮表面材料脱落,断面容易因腐蚀而形成凹坑;耐磨橡胶材料的耐磨、耐腐性能都优于金属材料,弹性大,不过仅适于输送无棱角的细粒渣浆。所以渣浆泵衬件的选择,需根据矿石的种类进行合理的选择,这样才可提高泵的使用率。
渣浆泵
2.按照实际需要的流量和扬程选择:
一般用户在渣浆泵选型时,只注意泵的流量选择,忽视了泵的扬程选择,有些人甚至认为扬程越高就越保险,所以选择的渣浆泵扬程要大于实际的扬程需求,以至电能大量的浪费。渣浆泵的选择应按照实际的扬程需求来选择,以减少装机数量,节约电能。另外,需要注意一点,在计算扬程时,需要考虑损失扬程,避免泵的扬程不够,而影响泵灌排效率。
3.电机与渣浆泵功率**须配套合理:
电机与渣浆泵功率不合理的配套,主要体现在“大牛拉小犁,小牛拉大犁”两个方面,尤其是..种现象特别多,配套功率选得大,致使电能浪费非常大。而后者配套功率选得小,即“小牛拉大犁”,会造成渣浆泵的供浆量不足。电机超载或带不动泵,都不能保证设备安**、经济的运行,须要电机与渣浆泵功率合理配套,才是解决的办法。
4.科学合理的安装渣浆泵:
如果条件许可,在装泵时,尽量减少弯头用量,或取消“三阀”,管路.好直、短,不要将出水管设置成“高射炮”式,可采取下卧安装、倾斜安装等方法,减少损耗。管路直径大小对损失扬程影响很大,.好采取水管直径略大渣浆泵口径一个等级,可提高泵的输送效率。
渣浆泵提高工作效率的方法有哪些?上面就是一些在使用渣浆泵时需要注意的地方。想了解更多渣浆泵的相关知识,可以联系我们燕经理,电话18082623818.
