钻井泵在使用过程中可能会出现异常噪声,其原因是多方面的。现场使用经验表明,泵的异常噪声往往是由于液力端原因造成的。
当液力端发生水击现象时,泵会发出相当大的噪声。水击现象是指钻井泵缸内液流不连续或液流与活塞运动不同步而引起的液体与活塞端面互相撞击的现象,我们也称之为水锤。
排查钻井泵异常噪声须根据具体情况仔细分析,在怀疑动力端有问题之前,应首先对液力端进行全**细致的排查。
1.空气包
吸入管线和排出管线上的空气包,不适当的预充气或非正常运行。
(1)无气囊的罐式吸入空气包,要特别注意上部丝堵或阀门的气密性。
(2)气囊式吸入空气包和排出空气包,应按厂家规定的预充气压充气,并定期或不定期地检查气压是否正常,气囊是否破损。
2.阀座
松动或被冲蚀坏了的阀座,已被冲蚀坏了的阀体,和/或阀体歪斜在阀座上,或阀体黏合在阀座上。
3.活塞
活塞芯与活塞杆之间松动。
4.灌注泵
与三缸泵一起运行的灌注泵输出压力太低。在三缸泵吸入管线上的灌注压力应当保持在0.14~035MPa(20~ 50psi)范围内。
灌注泵轴封松动或者已经磨损失效,有可能使空气进人到吸人管线。
(1)未安装和未使用灌注泵者,应考虑安装和使用灌注泵。
(2)灌注泵与吸入空气包一起使用时效果为佳。
5.偏磨
缸套活塞出现偏磨,在吸入冲程时空气会进入泵缸内。
当出现从棚套活塞处进入空气时,喷淋泵水箱内的液体会在短时间内明显减少。
6.吸入管线
在吸入管线上存在“节流”现象。例如:吸入滤网被杂物堵塞,吸入管线底部泥砂沉积。
7.泵内气体
在钻井液中的空气或天**气被带入泵内。
8.卡箍松动
活塞杆卡箍松动或已经磨损失效。
9.堵塞
排出滤网被杂物堵塞。
10.阀杆导向器
阀杆导向器失效。比如,严重磨损,或塑料型耐磨套已老化。
