炎热的夏天给柴油罐降温需要注意哪些事项
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-06-30    作者:恒联石油
炎热的夏天给柴油罐降温需要注意哪些事项
夏季太阳暴晒,温度高达四十几度,柴油储罐的安全性,值得重视。一般情况下,柴油的安全性是比较好的,但其易燃易爆是不可忽视的。志盛威华隔热涂料相关人士曹工提到,依据我国石油产品技术标准,柴油的闪电不低于45℃,通常在60-120℃之间。35号柴油的闪点在50℃左右,正常情况下,环境温度可以达到或者接近此温度,火灾危险性较大。对于地上储存的柴油罐在放置时应做好防暴晒降温设施。
柴油罐的降温通常采用冷水喷淋降温,此方法降温有很多缺点,1.产生大量废水,容易造成环境污染。2.水降温容易腐蚀金属和地面,降低罐体的使用寿命,存在安全隐患。3.水降温为被动降温,喷淋系统一旦出现故障或者断水,会带来很大的风险。
目前有更好的方案可以涂刷抗辐射隔热涂料,柴油罐金属表面先涂刷ZS-711导静电防腐底漆,防止因电荷聚积产生的电化学腐蚀造成金属壁减薄。接着涂刷ZS-221防**隔热涂料中间漆,起到隔热抗辐射热屏**作用,后涂刷ZS-223热反射隔热防腐涂料,起到抗热辐射反射隔热和防水封闭效果,三种涂层复合起到隔热防腐的综合效果,安全屏热系数高,使罐内温度降低到安全温度35℃以下,且ZS-223热反射隔热涂料表面自洁性高,不容易粘灰。
此种复合涂层可以更好的使罐体内部温度降低到安全温度以下,可以舒缓罐内小呼吸的产生。
对于油罐,往往加设呼吸阀来调价罐内压力,当罐内温度升高油气浓度加大造成高压时,呼吸阀打开,油气散出直至罐内压力处于设计安全值,当罐内介质温度下降,油气浓度减小导致罐内压力小于安全值时,呼吸阀打开,空气进入直至达到安全压力。这样反复就是常说的“小呼吸”。小呼吸的频次与罐内温度高低及波动幅度有关,温度波动越大越频繁,小呼吸就越频繁,小呼吸不仅造成油气的浪费,同时还会加大罐区油气浓度,造成安全隐患。
西安恒联石油设备有限公司生产高架柴油罐,石油柴油罐,电话:18082623818
