油污泥处理的几种方法是什么
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-06-22    作者:hlgukong
油泥的组成:油泥的组成成分非常复杂。一般是由油包水和水包油型**状液以及悬浮固体组成,是一种比较稳定的悬浮**状液体系。油泥的颗粒细小,呈絮凝体状;密度差较小、含水率较高、持水力较强;充分**化,粘度较大难以沉降;稳定性差,容易腐**和产生恶臭,对环境造成**大危害。
油泥中的水一般可分为四种,游离水、絮体水、毛细水、粒子水;
油泥中油一般分为**油、**化油、溶解油等。这是油泥粘度大、脱水难的主要原因。
油泥的危害:油泥中的石油在雨水浸泡下,流入农田、河流,使水中溶解氧得不到补充。同时,石油本身被微生物降解时,要消耗大量氧气,使水体严重缺氧,水生生**系统遭受破坏。许多环芳烃具有致突变和致癌性,通过直接和间接途径对人体健康带来严重损害。某些有害物质进入农田后,被农作物吸收,通过食物链进入人和动植物体内,导致各种**病发生,威胁人类的健康。
有**溶剂萃取法,根据相似相溶原理,利用有**溶剂处理油泥的试验研究是目前治理油泥的主要方向。首先将油泥和煤油溶剂混合,使原油溶解在煤油中。待混合物分层后,将液相和固相分离。主要工艺如下:A、将油泥粉碎。B、煤油萃取。将粉碎处理后的油泥与煤油混合搅拌,并加热至50-100℃,待静置分层后,抽出煤油。C、温水洗净。经过煤油萃取后的泥土与清水混合搅拌。D、脱水。将洗涤后的泥土进行脱水处理。
溶剂、声能处理法,这种方法是将油泥与溶剂混合后形成泥浆。(土壤与溶剂的混合比例根据土壤的性质而定)。泥浆靠重力流入振动筛。粒径大于1/4英寸的大颗粒被截留后,送至轧碎机,大颗粒经炸碎后与筛下物混合进入低频声波振荡器。新鲜溶剂通过管线注入声波振荡器底部并向上**动,使土颗粒中的油在低频声能和溶剂的作用下溶解在溶剂中,从而使油土分离。通过调整溶剂的流速,既可保持泥砂的下沉,又可保持较高的处理效率。溶剂可选用轻质原油、有**溶剂或煤油等。通过该放大处理后的土壤含油0.2-0.4%,低于排放标准。
碳酰胺溶液洗涤法,碳酰胺氨基山的氢原子可在分子间形成强的氢键,因此碳酰胺易形成六角形桶状结构,直链烃分子易被包围在此结构中,形成包含化合物。在水溶液中此六角形桶状结构易被破坏,不溶于水的直链烃分子被释放出来。在石油产品加工过程中,也利用碳酰胺的这一性质,从汽油中分离出直链烃以提高汽油质量。随着六角形桶状结构不断形成与破坏,油泥中的直链烃逐步形成包含化合物,油泥间亲和力被破坏,实现油泥分离。
