施工中产生的淤泥一般可以怎样处理
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-05-27    作者:hlgukong
淤泥是否污染及含有的污染物种类不同,其相应的处理方法也不尽相同,某些水利工程中产生的淤泥基本上没有污染物或污染物低于相关标准,对于此类无**染或轻污染的淤泥可以进行资源化处理,这类淤泥主要产生于工业比较落后的农村地区。
而对污染物超过相关标准的淤泥,则在处理时首先应考虑降低污染水平到相关标准之下,例如对重金属污染超标的淤泥可以采取钝化稳定化技术。
淤泥处理技术的选择也要考虑到处理后的用途,比如对氮、**营养盐含量高的淤泥,当处理后的淤泥拟用作路堤或普通填土而离水源地较远,氮、**无法再次进入到水源地造成污染时,一般不再考虑氮**的污染问题。
堆场处理与就地处理:堆场处理法是指将淤泥清淤出来后,输送到指定的淤泥堆场进行处理,我国河道清淤大多采用绞吸式挖泥船,造成淤泥中水与泥的体积比在5倍以上,而淤泥本身黏粒含量很高,透水性差,固结过程缓慢。
因此,如何实现泥水快速分离,缩短淤泥沉降固结时间,从而加**堆场的周转使用或快速复耕,是堆场处理法中关键性问题。
就地处理法则不将底泥疏浚出来,而是直接在水下对底泥进行覆盖处理或者是排干上覆水体然后进行脱水、固化或物理淋洗处理,但也应根据实际情况选用处理方法,如对于浅水或水体流速较大的水域,不宜采用原位覆盖处理,对于大面积深水水域则不宜采用排干就地处理。
资源化利用与常规处置:淤泥从本质上来讲属于工程废弃物,按照固体废弃物处理的减量化、无害化、资源化原则,应尽可能对淤泥考虑资源化利用。
广义上讲,只要是能将废弃淤泥重新进行利用的方法都属于资源化利用,例如利用淤泥制砖瓦、陶粒以及固化、干化、土壤化等方法都属于淤泥再**资源化技术。而农村地带可将没有重金属污染但氮、**含量比较丰富的淤泥进行还田,成为农田中的土壤。或者将这种淤泥在洼地堆放后作为农用土地进行利用。
当然在堆场堆放以后如果能够自然干化,满足人及轻型设备在表面作业所要求的承载力的话,作为公园、绿地甚至市政、建筑用地都是可以的。利用淤泥的资源化利用技术是国际上很多发达国家常采用的处理方法,如在日本,整个土建行业的废弃物利用率已经从1995年的58%提高到2000年的80%,淤泥等废弃土的利用率也达到了60%。
当淤泥中含有某些特殊污染物如重金属或某些高分子难降解有**污染物而无法去除,进行资源化利用会造成二次污染。这时就需要对其进行一步到位的处置,即采用措施降低其生物毒性后进行安**填埋,并需相应做好填埋场的防渗设置。
西安恒联生产的车载泥浆循环系统就可以很好的处理泥浆,另外我公司生产的泥浆净化装置和离心机都可以很好的进行泥水处理,如果有这方面需求的客户,电话:18082623818
