在石油开采过程中我们如何选择钻井液
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-05-20    作者:恒联固控
钻井液成本是整个钻井成本的重要组成部分,通常用单位进尺所需费用来表示,这其中涉及钻井过程中遇到的一些复杂事故(并且可以避免)所需的费用,比如卡钻。在许多情况下,钻井液成本也包括了固相控制,管理和废弃物处理等费用。因此,降低与固相控制,管理和废弃物处理的费用和确保钻井液发挥其基本作用同等重要。需要特殊维护措施和特殊设备来控制钻井液的固相含量以及钻井液的类型,所有这些都会导致较高的钻井液成本。如果钻井液产生的废液和钻屑不能直接排放到周围环境中,而是须运走,一般说来,也会增加钻井液的费用。
直到现在,废弃的水基钻井液不需要进行任何处理即可直接排放到周围环境中。但配置水基钻井液的许多组分日益受到限制或禁止使用。在很多地区,政治法规中禁止使用含铬物质,如木质素磺酸铬。在不少地区,强行限制钻井液使用**化物,硝酸盐,钾盐,或者更为普遍的做法是钻井液的总导电性。油基钻井液,特别是海上,有比水基钻井液更受限制的趋向,而且在很多地区,只有采取零排放措施(有时称作闭环系统)的油基钻井液才能使用。在有些国家,如果合成基钻井液的毒性和生物降解性达到标准要求,而且不产生荧光,通常可以直接排放到海里。从这个角度来看,尽管合成基钻井液的直接成本一般高于油基钻井液,但其处理费用往往比较低,这样,使用合成基钻井液可比油基钻井液更经济。
不管选择哪种钻井液,都离不开固控设备,西安恒联石油设备有限公司生产泥浆振动筛,泥浆清洁器,除砂除泥器,除气器,离心机,砂泵,喷淋泵,剪切泵,泥浆搅拌器,泥浆枪,泥浆漏斗,钻屑甩干机等固控设备,各种配件也能单独提供,并能根据客户的需要设计并定制,欢迎来电咨询18082623818。
