为了泥浆振动筛工作正常并有效的清除钻屑,应遵从以下规则
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-04-15    作者:恒联石油
为确保泥浆振动筛工作正常和有效的清除钻屑,应遵从以下8条规则:
泥浆振动筛
1、钻井液循环过程中,振动筛应持续运转。一旦振动筛停止运动,就不能清除钻屑。
2、钻井液应覆盖大部分筛布面积。如果只覆盖1/4或者1/3,就表明这个筛布太粗而应该换成较细的筛布。
3、如果钻井液从孔洞或破损的地方流出,钻屑就不能被清除。任何有孔洞或者破损的筛布都须马上更换,用嵌板可以将孔洞或破损封住。
4、应迅速更换泥浆振动筛筛布,在更换之前要先做好计划以减少停钻时间。在开始更换之前应将工具和筛布准备好,如果可能的话,请求帮助,这样更换快,减少钻井液中的固相。如果由于泥浆振动筛没有运转,就会增加钻井液中钻屑的含量。如果可能的话,.好在接单根期间更换筛布。紧急时刻需停泵,停止钻井以更换泥浆振动筛筛布。
5、稀释流体(水基或油基)不能加到钻井液罐或振动筛上,应在下游加入稀释流体。在加入之前,应计量或测量稀释流体的(即使是水)量。
6、除漏失有必要保留堵漏材料时,钻井液一刻也不能绕过振动筛而直接进入下一**固控设备。
7、当钻井液没有循环时,应清除钻井液储备罐中较大的钻屑。如果在换钻头或划眼起下钻之前,将钻井液储罐中的钻井液倒入除砂器,那么除砂器也应清洗干净。否则,起下钻后钻井液开始循环,倒人除砂器中大的钻屑将有可能导致钻屑下沉至罐底,从而堵塞除泥器或除砂器。需要说明的是:在合成基钴井液或一些特殊的钻井液系统中,钻井液储备罐和/或除砂器通常不会一起使用。
8、从井中(锥形导向短节)流出的钻井液应尽可能均匀地分布到所有的钻井液振动筛上。
西安恒联石油设备有限公司生产振动筛,除气器,离心机,搅拌器及砂泵等等石油固相控制设备,我司可以按照客户的要求去生产,若您有购买需求,可拨打电话:18082623819
