钻井液清洁器的用途一般有哪些?
所属分类:常见问题    发布时间: 2021-04-12    作者:恒联石油
钻井液清洁器一般是做什么的?清洁器在石油钻井过程中主要是做啥的?是不是有好多问题,那么今天小编就简单解答一下。
钻井液清洁器的主要作用是除去钻井液中粒径尺寸比重晶石大的固相物质。如果有足够多的钻井液绕过振动筛,钻井液清洁器用AP200目(74μm)的筛布就能从加重钻井液中清除大量的固相。如果能用API200目的线性振动筛处理钻井液,钻井液清洁器的使用率会很快降低。然而,无论何时使用,它在下游都可以去除固相。绕过振动筛的较大固相容易堵塞除砂器,这种情况在现场非常普遍,但通常现场都有人专门负责清洁除砂器,以防堵塞。
钻井液清洁器
这些较大的固相颗粒可能是通过筛布上的缺口或其他一些地方进入钻井液的,其中,.容易出现的位置是振动筛的钴井液罐。在开钴前,为了防止钴井液堵塞振动筛,井架工负责清洗筛布。程序通常包括:打开振动筛的旁通阀,迅速将固相颗粒倒入振动筛下面的罐中,我们常把它称为沉砂池或沉淀池,但是并不是所有的大固相颗粒都能在罐中沉淀,当重新建立循环时,水力旋流器还是会堵塞。另一种造成振动筛底流大颗粒固相的做法是将钻井液从补给罐直接倒入振动筛下面的隔舱中。同样,固相不是沉淀而是堵塞除砂器。当固相堵塞除砂器的出口时,除砂器就不能再清除固相了,清除固相的效率也就相应降低。如果超过一半的水力旋流器被堵塞,那么固控体系就会受到严重影响。
所以钻井液清洁器的主要用途就是用来清除钻井液中的固相物质,西安恒联石油设备有限公司生产泥浆清洁器,我们可以根据客户需要,来定制客户需要的设备,若您有购买需求,电话:18082623819.
